主题:【求助】Waters empower软件如何做谱图叠加
浏览0 回复12 电梯直达
work037
做个类似于指纹图谱德的工作,10几个样品梯度后想做谱图叠加,但Waters
好像没有像Agilent那样的按钮,不知道有那位老师做过这种操作,谢谢指教。
wdl158160
你说的图谱叠加是不是想将10图谱显示在一起比较各个谱图的区别,如果是这样我知道一种可以在报告显示多个图谱的方法----选择你要比对的多个图谱,然后点击出版/预览,就可以进去看了。
work037
原文由 wdl158160(wdl158160) 发表:
如何选择多个图谱呢?
老多_小多
原文由 work037(work037) 发表:
如何选择多个图谱呢?
ctrl按住多选
work037
神话
神话
flyaway
原文由 神话(fcqxqyslzx) 发表:
能看到几个图谱峰面积的RSD吗?
当然能啦,先积分得到结果,然后在结果里选中要算RSD的数据,右键-预览/出版,选中 Peak summary 峰综合报告,因为你的软件版本比较高,就能直接看到了。
低版本的软件,需要对这个报告格式稍微编辑一下。
flyaway
除了这个方法,还有别的方式吗?
不用预览出版,用比较 compare 或者 review 查看都行的
神话
原文由 flyaway(flyaway) 发表:
能看到几个图谱峰面积的RSD吗?
等上班了看一看,多谢
老多_小多
能看到几个图谱峰面积的RSD吗?
RSD相对就复杂点,还要先处理,然后预览
