主题:【已应助】苏丹红测定问题
浏览0 回复10 电梯直达
Ins_ee8b2b46
标品是液态I-IV混标,用正己烷稀释定容,检测器是紫外,两个波长也设置了,出不来峰有哪些原因?流动相两种溶液按国标GB 5009.120-2016配置
推荐答案:安平回复于2021/09/28
        楼主最好确认一下使用的标准文号是否正确。
        首先确认样品进样正常,样品确定已经进样至检测器。
        可以去掉色谱柱进样观察是否出峰。建议称重进样前后样品瓶的重量辅助确认。
        如果不能出峰,建议考虑检测器是否异常。波长是否正确,检测器能量是否足够。
        如果可以出峰,那么建议考虑色谱柱和分析条件。
        是否色谱柱不良,流动相洗脱强度不足或者本底吸收过高。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
mingxiaoyan
不出峰要不是标准品有问题,要不就是仪器设置或仪器本身的问题
dahua1981
苏丹红有专门的国标为什么要用GB 5009.120-2016配置流动相呢
可以参考一下 GB/T 19681—2005食品中苏丹红染料的检测方法高效液相色谱
安平
2021/9/28 21:18:02 Last edit by byron1111
Ins_ee8b2b46
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:苏丹红有专门的国标为什么要用GB 5009.120-2016配置流动相呢可以参考一下 GB/T 19681—2005食品中苏丹红染料的检测方法高效液相色谱
没问题的,我写错标准了,我也是按GB/T19681_2005配制的
Ins_ee8b2b46
原文由 安平(byron1111) 发表:                楼主最好确认一下使用的标准文号是否正确。                首先确认样品进样正常,样品确定已经进样至检测器。                  可以去掉色谱柱进样观察是否出峰。建议称重进样前后样品瓶的重量辅助确认。                  如果不能出峰,建议考虑检测器是否异常。波长是否正确,检测器能量是否足够。                  如果可以出峰,那么建议考虑色谱柱和分析条件。                  是否色谱柱不良,流动相洗脱强度不足或者本底吸收过高。
是我写错标准号了,没有问题的,今天测试还不行,
Ins_ee8b2b46
我写错标准号了,做的时候没弄错
Ins_ee8b2b46
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:不出峰要不是标准品有问题,要不就是仪器设置或仪器本身的问题
仪器设置是按标准设置的,就是GB/T19681-2005
夲清雪
色谱柱如果没错,流动相也没放反的话就是标准品有问题。我都是用乙腈定容上机。
Ins_ee8b2b46
原文由 夲清雪(Insm_17f0948d) 发表:色谱柱如果没错,流动相也没放反的话就是标准品有问题。我都是用乙腈定容上机。
因为看标准GB/T19681-2005定容是用正己烷,我暂时也用它定容,我的基线还是没那么平稳
Ins_ee8b2b46
那你用的标准物质是固态还是液态混标
手机版: 苏丹红测定问题
