主题:【讨论】【液相色谱之家】?问一个问题,有一种产品不过滤直接进样,用外标法计算,大学一个月后,计算含量就会偏低,冲一夜后,含量就又高了的,原因是什么呀
元宵爱元宵
问题:?问一个问题,有一种产品不过滤直接进样,用外标法计算,大学一个月后,计算含量就会偏低,冲一夜后,含量就又高了的,原因是什么呀
回复:首先要理解外标法计算的公式原理,再者:样品浓度,峰面积,样品含量之间的关系。
该帖子作者被版主 一片枫叶2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
夏天的雪
不过滤直接进样,然后冲洗后含量又升高,不排除是进样或者色谱柱污染了
