主题:【原创】标准或药典中为什么要指定Kromasil色谱柱
浏览0 回复17 电梯直达
吕梁山
我们在标准或者药典中,经常会看到这个情况,使用某色谱柱,或者可以采用其他等效的色谱柱,在这种情况下,标准和药典提供的是方法学意义,色谱柱选择的余地还是很大的。这种情况下,色谱柱只是一个分离的介质,是一个分离的通道,提供的更多的是一个方法学建议。
但是,还有另外的一种情况,就是指定某一品牌某一型号的色谱柱。在那格列奈的分离分析过程中,我国的国家药典就指定了kromasil的TBB色谱柱作为分析色谱柱,分析效果最好,能够达到良好的分析效果。目前kromasil已经有相关的替代产品Cellucoat色谱柱,在论坛中已经进行了详细的介绍,感兴趣的版友可以去找找该帖子。两种色谱柱都能够达到良好的分析效果。一种色谱柱能被药典或者标准指定,只能说明该色谱柱无可替代。一般情况下,一个品牌的色谱柱能有一两种药物被药典指定。而kromasil的色谱柱目前有14种应用被药典指定。充分体现了该色谱柱卓越的性能和优越的品质!!!
emmalee07
版主可以把标题换成为什么标准或药典中要指定kromasil色谱柱,这个效果更好
吕梁山
原文由 emmalee07(v3057315) 发表:版主可以把标题换成为什么标准或药典中要指定kromasil色谱柱,这个效果更好
非常感谢!
wsy18
选用药典指定的柱子比较可靠,kromasil有十种柱子被药典指定很不容易。
如果想用其它柱子取代药典指定的柱子就需要好好做比对试验了。
dahua1981
指定才有指标意义啊,不然做出来差别还是比较大的
吕梁山
原文由 wsy18(wsy18) 发表:选用药典指定的柱子比较可靠,kromasil有十种柱子被药典指定很不容易。如果想用其它柱子取代药典指定的柱子就需要好好做比对试验了。
可能根本做不出来
wsy18
原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:
可能根本做不出来
这应该是做了很多试验的结果,所以很有可能。
吕梁山
原文由 wsy18(wsy18) 发表:这应该是做了很多试验的结果,所以很有可能。
有些色谱柱有特异性,其他色谱柱完全无法进行检测!
wsy18
那是各家公司生产的填料配方有差异。
吕梁山
原文由wsy18(wsy18)发表:
那是各家公司生产的填料配方有差异。
对,这种差异属于保密级别的
wsy18
对,这种差异属于保密级别的
感觉其他厂商会努力研发相应的柱子来争夺市场。
