原文由 bc8000 发表:
本人最近尝试进行中药植物图谱(hplc)技术的应用,遇到不少问题,请高手指点,
1、传统hplc定量方法注重的是突出待测组分,尽量消除干扰组分,而在指纹图谱中却要尽量全面反映药材的整体组分,那么,请问在药材供试品的制备时,是否有什么比较通用的制备(如萃取等)方法,使得药材组分能较全面反映出来(因为本人做出来的药材峰都较少)。
2、复杂组分药材进行梯度洗脱时,有机相的初始浓度如何确定?
3、线性梯度洗脱,部分组分出峰时间很短(10分钟之内),部分却在40分钟左右才出峰,中间几乎没有什么峰,怎么解决?
原文由 bc8000 发表:
原文由 qiaolee744 发表:原文由 bc8000 发表:
据我的了解,总结一下
中药指纹图谱
1.反映药材中的一类或几类成分(最常见的是某一类成分,比如黄铜,皂苷,一般不会超过两类,)在药材中的分布(相对含量)
2.反映药材不同部位(比如地上,地下)成分的差异
3.反映药材不同生长时期某类成分含量的变化
4.反映不同批次药材差异(一般用作工厂内控)
先要明确你的目的,再根据这一类成分的性质提取,纯化
你可以做梯度实验
有机相从5%-80%(0-10min),看看峰主要集中在哪,算出此时有机相的浓度,再调一调
加大10-40分钟间的梯度
考虑出峰早的是不是你要的一类成分(有可能是极性很大的杂质)
祝你好运!
原文由 bc8000 发表:原文由 user007 发表:
弱弱地问句:如何从指纹图谱看中草药的质量差别和真伪鉴别?小弟看过一些资料,但是存在一些疑问,一直没整明白?
通过做多批次(10批以上)药材的hplc色谱图谱,选择出其中的共有峰(即指纹图谱),产生一个标准的对照图谱,然后将待检验的药材按照标准对照图谱的条件,作出色谱图,与标准指纹图谱比较共有峰的相似度,符合标准(>0.99以上)的为真品,否则为伪品;对共有峰中已知成分(有对照品)的指纹,进行含量测定,在最低标准以上的成分,含量越高,质量越好。
原文由 user007 发表:原文由 bc8000 发表:原文由 user007 发表:
小弟对这个“标准的对照图谱”一直存在疑惑,中药材原料成分极其复杂,各个地区出产的药材可能会不尽相同。我不清楚有没有人做过这些实验?这些基础数据怎样?hplc色谱图谱是某一个波长下的所有有吸收的物质的图谱。如果原料已经进行了人为的加工(这些加工对原料的影响未知),在此情况下,实验室用标准方法来判定其真伪,会不会有漏洞?小弟一直不解,望交流学习。
