主题:反向C18色谱柱可以进酸性流动相吗?
浏览0 回复22 电梯直达
向日葵的忧伤
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
要分析的样品是弱有机酸类物质,流动相需要酸性,请问磷酸、乙酸、甲酸等,哪个适合做C18色谱柱的流动相,浓度或者pH值多少合适?
推荐答案:zhoujin83回复于2014/03/25
现在一般的C18色谱柱,能耐受的pH范围是2-8,也有范围更宽的,可以参照色谱柱说明书。所以流动相中添加磷酸、甲酸、乙酸什么的都没有任何问题,只要pH在耐受范围即可。但是,选择流动相添加剂也是有讲究的,比如你方法选用的波长是210nm,那么最好不要用甲酸乙酸,因为甲酸乙酸的截止波长大于210nm,会造成基线漂移严重;另外,如果你流动相的pH是4.0,那么不建议使用磷酸盐,因为磷酸盐/磷酸在pH4.0附近是没有缓冲能力的,流动相的pH很容易发生变化,导致出峰重现性差。
该帖子作者被版主 三人行2积分, 2经验,加分理由:悬赏补贴
千层峰
小不董
甲酸和乙酸都是有机酸,样品中没这两酸?
现在的柱子一般都可以承受酸的,一般耐碱性弱点。
要考虑加了酸后,有机酸的吸收可能比较低,pH值多少才能使其分离好需要摸索。
向日葵的忧伤
原文由 小不董(doxw0323) 发表:
甲酸和乙酸都是有机酸,样品中没这两酸?
样品是二萜类酸,应该用什么做流动相呢?但是柱子一般能承受多大浓度的酸呢?
donglixian
lifesinger
向日葵的忧伤
原文由 donglixian(donglixian) 发表:
酸性大写没事,我正常用5%硫酸冲柱
但是最近单标总是出双峰,也用甲醇水洗过柱子,还是这样,是不是柱子出了问题?
e_liang369
yjq19851229
zhoujin83
该帖子作者被版主 zhaohua80112积分, 2经验,加分理由:有道理,鼓励
支点
质谱方法上用甲酸挺多,也是C18,也可以用甲酸-甲酸铵缓冲体系
