主题:急求:食用油残留溶剂气象条件
浏览0 回复15 电梯直达
桃园
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
刚看国标残留溶剂色谱条件,柱温居然是60℃,难道没有升温程序吗?
推荐答案:tiantaishan回复于2014/03/24
标准是分析油中的六号溶剂油,而六号溶剂油主要是低沸点的烃类混合物,不要求分开。由于生产使用的溶剂和标准样品的成分不同,由于油脂酸败等也会产生的烷烃,应该只是大致的一个值(不知道标样的6号溶剂油是含有哪些烃类)。相比而言,商检的标准要严密的多,是各个峰之和,干扰小的多
补充答案:
安平回复于2014/03/25
不需要程序升温的,样品出峰比较简单
zhangkecai回复于2014/04/04
填充柱分析就可以了,标准物质是六号溶剂,主成分是正己烷,如没有六号溶剂可以用正己烷代替配标准,用顶空进样的,很好做的。
雨木霖
标准号是多少?
检测器和待测物质、色谱柱分别都是什么?
如果方便的话,把标准上的相关段落贴出来看看也不错。
千层峰
看是测残留的什么溶剂,有些溶剂60度恒温,已经可以分离得很好了。
你就用60度恒温先试试吧。
2014/3/24 19:38:22 Last edit by jxyan
tiantaishan
该帖子作者被版主 mickeylin3积分, 2经验,加分理由:甚好
桃园
原文由 tiantaishan(tiantaishan) 发表:
请问下商检的标准号是多少?
tiantaishan
SNT 0801.23-2002 进出口动植物油及油脂溶剂残留量检验方法
安平
桃园
安平
zhangkecai
