主题:【讨论】EPC气路控制系统
浏览0 回复10 电梯直达
戈壁明珠
我用的agilent6890气相色谱,epc电子气路控制系统用了两年了,有一天开机时,突然发出很大的漏气的声音,经维修工程师诊断,是epc气路控制模块损坏,主要是因为我的接入气体压力过高,为0.7MPa,长时间使用后使epc损坏。现在我把压力调到0.3-0.4MPa,只要能满足实验需求即可。
该帖子作者被版主 guohua2积分, 2经验,加分理由:有意义的例子,谢谢分享。
chengjingbao
原文由 zongguitang 发表:
不会是漏气吧,应该是自动泄压。菲是过压漏气,压力低也还是漏,那玩艺自己可以试着修。
duqycj
原文由 zongguitang 发表:
A谢谢了  又学了点
guohua
EPC的压力控制范围好像是0~100psi,0.7MPa正好在这个边缘。
cdcflyc
Agilent的推荐用0.4-0.6psi,以前工程师给我们强调过这一点,说长时间高压会损坏EPC,我还没怎么在意,没想到真出现这种情况,谢谢提醒!!!
shi8122005
987654321sjr
guohua
原文由 cdcflyc 发表:
一般压力控制在0.4MPa,空气可以适当高一些,因为流量大。
ningbin6
可以在进仪器前加一个调压表。我们的也换了,一直显示最大值144.33,降不下来
戈壁明珠
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
原文由 zongguitang 发表:
嗯,我们是返回厂里修的,领导关系硬,修好了没花钱。
戈壁明珠
原文由 ningbin6(ningbin6) 发表:
我们管路上有调压表,主要是没在意,现在只要能满足工作需要,压力都放的较低。
