一、概述
MGG/KL-WK型卫生型
电磁流量计由MGG/KL- WK型卫生型电磁流量计传感器和MGG/KL型卫生型电磁流量计转换器配套组成(简称流量计),采用新型卫生衬里材料和衬里工艺,符合食品行业的卫生要 求,能有效防止测量流体残余物在测量管中的堆积,式流量计在使用中不易被污染,可广泛应用于食品、饮料、化工等行业。
MGG/KL-WK型卫生型电磁流量计用来测量管道内各种导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。MGG/KL-WK型 卫生型电磁流量计除可测量自来水、钢铁、石油、化工、电力、工业、水利、水政水资源等部门的一般导电流体的流量,亦可测量酸、碱、盐等腐蚀性导电液体。广 泛应用于石油、化工、冶金、轻纺、造纸、环保、食品等工业部门及市政管理,水利建设、河流疏浚等领域的流量计量。
二、测量原理
MGG/KL-WK型卫生型电磁流量计的测量原理是基于法拉第电磁感应定律。在电磁流量计中,测量管内的导电介质相当于法 拉第试验中的导电金属杆,上下两端的两个电磁线圈产生恒定磁场。当有导电介质流过时,则会产生感应电压。管道内部的两个电极测量产生的感应电压。测量管道 通过不导电的内衬(橡胶,特氟隆等)实现与流体和测量电极的电磁隔离。
导电液体在磁场中作切割磁力线运动时,导体中产生感应电势,其感应电势E为:E=KBV- D
式中:
K---------仪表常数
B---------磁感应强度
V - --------测量管道界面内的平均流速
D--------测量管道的截面内径
三、卫生型电磁流量计特点
- 采用快速链接方案,使用中的电磁流量计便于快速拆卸、安装、清洗和维护;
- 采用16位嵌入式微处理器做信号处理,具有运算速度快,计算精度高,全数字化信号处理,抗干扰能力强,测量稳定可靠等特点;
- 新型的衬里工艺和衬里材料,使测量管内光洁如镜,无阻流不见、无压损,能有效防止测量流体残余物在测量管中的堆积;
- 测量精度不受流体密度、粘度、温度、压力等变化的影响;
- 转换器采用大屏幕高清晰度背光LCD显示,全汉字菜单操作,使用方便,操作简单,在强光下或夜晚都能清晰读数;
- 转换器具有双向自动测量功能,可同时显示流量百分比、瞬时流量、正、反向累积总量等测量参数;
- 转换器具有多种输出功能、电流输出、脉冲输出、RS232、RS485数字接口、以及GPRS无线数据远传等功能;
- 转换器具有自诊断故障报警功能、空管检测警报、流量上、下限超限报警、励磁系统故障检测警报等;
- 转换器具有批量处理功能即定量控制功能。
四、主要技术性能指标
- 公称通径:DN10~DN200mm
- 公称压力:0.25MPa~1.6MPa
- 精确度::±0.2% ±0.5%(示值误差)
- 测量范围:0.01~10m/s
- 衬里材料:PFA
- 电极材料:不锈钢OCrl8Nil2Mo2Ti、哈氏合金B、C、钛Ti、钽(Ta)、不锈钢涂覆碳化钨、特殊
- 介质温度:普通橡胶衬里:-20~+60℃ 高温橡胶衬里:-20~+90℃ 高温橡胶衬里:-20~+90℃ 高温型四氟衬里:-20~+180℃
- 连接方式:ISO标准快速接头
- 被测介质电导率:>20μS/cm
- 防护等级:IP68、IP65(可选)
- 电流输出即频率输出:4~20mA(负载电阻≤500Ω);频率输出:1-2000Hz
- 数字接口:RA232、RS485、HART等(可选)
- 电源:220V/AC或24V/DC
