主题:【讨论】你在仪器上做过哪些胆大的事
浏览0 回复23 电梯直达
老多_小多
仪器是死的,人是活的,很多时候,我们未必按部就班的照常规去做,有时候有什么问题,自己动动小脑筋
比如
自己用橡胶做样品瓶垫
石英棉还有人用其他代替用的
你在仪器上又做过哪些胆大的事,一起来分享吧!!!
雨木霖
Aspzz
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
经常拿气相色谱的柱箱当烘箱用。
别的好像没啥了吧
烘什么东西呀?
雨木霖
原文由 Aspzz(yinapple) 发表:
经常拿气相色谱的柱箱当烘箱用。
别的好像没啥了吧
烘什么东西呀?
很多东西,分子筛,无水硫酸钠,橡胶进样垫,金属零件
阿宝
电磁阀坏了,直接找了个空管子短接了,靠阀手动调节流量  凑合用吧
该帖子作者被版主 mickeylin2积分, 2经验,加分理由:参与
用烘箱比柱箱方便吧。
xdzh130
曾经想将柱温降至20度左右,考虑到里面有金属发热部件(特别是检测器),于是打算用棉花包裹。后又想到仪器一直开着,检测器有300度,棉花会不会燃?百度出棉花燃点150度,不信,用烘箱试验,升至250至300度,半小时未燃,但表面变黑。大胆包裹,却最多降至二十七八度,遂放弃。
该帖子作者被版主 mickeylin4积分, 2经验,加分理由:参与
xiao-jin
那时还是台国产仪器,在分析到下半夜时发现毛细管分流堵了!当时其他几台仪器都在使用中,而这台仪器是作为半成品控制,一到二小时就得测试下。我检查后发现是分流阀堵,根据自己对仪器的了解和认识,就将分流管引出来。那个管道是外径2毫米的不锈钢管材质也不硬,我就用老虎钳慢慢把管道压扁,使分流流量基本到所需要流量。当时很管用而且还用了几天,至到买来阀更换上去。
开封汴梁
拿色谱柱的柱箱老化别的色谱柱!
老多_小多
原文由 xdzh130(xdzh130) 发表:
降低温度干嘛用
xdzh130
手头柱子有限,有些顽固份子实在分不开,柱流量已经够低了,只有设法降低柱温啊.
该帖子作者被版主 mickeylin3积分, 2经验,加分理由:参与
