主题:【分享】傅若农:一种灵巧的微量固相萃取技术(MEPS)
浏览0 回复2 电梯直达
Kevin
傅若农教授是我国老一辈色谱研究专家,见证了我国气相色谱研究的发展,为我国培养了众多色谱研究人才。此次仪器信息网特邀傅若农教授亲述气相色谱技术发展历史及趋势,以飨读者。
往期讲座内容见:傅若农老师讲[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱技术发展[/url]
第十九讲 一种灵巧的微量固相萃取技术(MEPS)
  大家知道在分析和生物分析方法的开发中,样品处理是十分重要的一步。现代分析对一个样品的分析测定所用的时间越来越短,但是,样品制备过程所用的时间却仍然很长。据统计,在大部分的仪器分析实验室中,将一个原始样品处理成可直接用于仪器分析测定的样品状态,所消耗的时间约占整个分析时间的60-70%。在各种样品前处理方法中,目前各种无(少)溶剂的绿色样品处理技术成为仪器分析主要的前处理方法。当然近年最具吸引力的技术是固相微萃取(SPME),它是从固相萃取(SPE)衍生出来的一种无溶剂的样品处理技术,从SPE衍生出来的另一种微量固相萃取方法是填充吸着剂微萃取(Microextraction by packed sorbent ,MEPS ),它是2004年出现的一种精巧、环保、便利的固相萃取方法,(J Chromatogr B, 2004,801:317-321;J Mass Spectrom,2004,39 (12):1488)由瑞典阿斯特拉公司研发部(AstraZeneca R&D Sodertalje)的Mohamed Abdel-Rehim首先提出的。Abdel-Rehim (现时在瑞典斯德哥尔摩大学分析化学系)在2015年发表一篇有关MEPS的综述文章(TrAC,2015,67:34-44),讲述这一技术的发生和发展及其应用,这里以此文为主综合介绍MEPS的概况及应用。
  MEPS是一种小型化的固相萃取(SPE)技术,用于样品的纯化,但与一般SPE有显著差异,它是把吸着剂直接集成到注射器中(BIN),而不是一个单独的小柱子。因此,不需要使用一个单独的萃取装置。MEPS甚至可以用于血浆或尿液样进行100次以上的萃取纯化,而常规固相萃取小柱只能使用一次。MEPS 可以处理容量小的样品或容量大的样品(10μL -1000μL 血浆,尿或水样),可与气相色谱/质谱,液相色谱/质谱,毛细管电色谱/质谱联用 。可在反相、正相,混合离子交换模式下使用。用注射器作为进样装置,可以自动化,包括样品处理,萃取和注射等步骤。SPE的洗脱处理只能是从上到下,而MEPS可以从两个方向洗脱处理。
1 MEPS的装置
  MEPS的装置是把大约2mg 固体吸着剂像塞子一样装到注射器(100,250μL)的筒和针之间,如图1所示,这种技术结合样品萃取、预浓缩和洗脱于一体,设备有两部分:MEPS注射器和MEPS床,也叫做BIN,BIN包括MEPS床(固体吸着剂),和填充MEPS床的注射器针。BIN使用100-μL 或 250-μL气密MEPS注射器,它可以经受正常SPE的压力。
图 1 MEPS的装置
  当BIN失效或需要更换其他吸着剂时,把螺母拧开更换旧的BIN,换上新的BIN。整个装置可以手动或在线使用,MEPS适合于使用反相、正相、和离子交换模式下进行萃取富集。一般上讲,MEPS可以适应SPE的特点要求,只是把有效体积缩小到10 μL,这样可以适应于LC或GC的自动进样注射器进样。MEPS的特点是使用很少量吸着剂,并且用很少量溶剂就可以把样品洗脱下来。
2 MEPS 的各种形式
  MEPS经过多年的研究进化,从手动(装在注射器中,或叫BIN)到半自动和全自动装置,见图 2。
图 2 MEPS 的各种形式
  MEPS的最重要的部分是吸着剂,重要的吸着剂见图3,最常用的是以硅胶为基质的键合于硅胶表面的烷烃固定相C2、C8和C18,很多研究者也喜欢使用聚酯类吸着剂。
  通用型吸着剂的缺点是没有选择性,为了克服这个问题,人们选择分子印迹聚合物(MIPs),用以识别特异性的目标化合物。另一方面MEPS 也使用聚吡咯或聚酰胺类吸着剂,它们成功地用于杀虫剂和水性样品的分离。此外有人合成了聚苯胺(PANI)纳米丝,做成网络用于从水样中选择性分离三嗪、有机氯、有机磷农药。
  近来Abdel-Rehim 研究组合成了一些适合于MEPS的新型吸着剂,具有高效、耐用、易于使用的特点,例如碳基吸着剂材料、针内溶胶凝胶MIP、溶胶凝胶MIP修饰的膜、和溶胶凝胶MIP 点纺丝吸着剂。 有关样品萃取吸着剂有多种多样品种可供选择(Trends in Analytical Chemistry, 2016,77:23-43),下一讲讨论这一问题。
3 MEPS装置的自动化应用举例
  MEPS自动化是把MEPS与自动进样器结合起来组成一个系统,来完成MEPS的所有步骤,包括样品的保温、萃取、清洗、温度控制、萃取和解析的时间控制,通过计算机上的操作系统来进行整个分析过程,这种设备有多家公司的商品仪器出售。
  这种自动化的MEPS再与96微盘进样结合起来,可以大大缩短总分析时间,构成高通量分析模式。 MEPS 自动化可以使用多支萃取头组成萃取头集合,如图3的A,也可以和管尖填充固定相微萃取(MEPS),如图3的F,它的结构是萃取头放在微量吸液管的管尖处。也可以使用管内SPME或固相微萃取棒与HPLC组成自动化系统。
图 3 MEPS的自动化设备
图 3 的说明:
  A-- 多个萃取头集合;B--96支微管机械手操作台:(1)96-TFME(薄膜微萃取)设备,(2,4,5)是轨道搅拌器,分别用于预处理、萃取、和解析,(3)是固定相洗涤台,(6)是96支微管的氮气排空设备,(7)是注射器臂,(8)是XYZ行程臂,用于TFME或氮气排空设备准确地定位,置于多管萃取瓶(2-5)上;C—是B图中TFME设备的详图;D—是TFME与 DESI (脱附电喷雾电离)结合图,其中(1)电喷雾器,(2)进样毛细管,(3)是TFME设备固定于台子上,(4)是旋转台,(5)是按XYZ方向运行的样品台,(6)是气源,(7)是溶剂瓶;E—处于轨道搅拌器位置的活体SPME 96微管解析设备;F--管尖填充固定相微萃取设备详图;G--管尖固相微萃取设备与商品Tomtec Quadra 96结合使用图。
  (Vuckovic D,TrAC,2013,45:136-153)
4 MEPS在各个方面的应用举例
  MEPS 近年有很多应用,下表1列出100例的应用实例。
表 1  近年 MEPS 应用举例
分析物
吸着剂
基体
方法
文献
1
利多卡因,甲哌卡因、布比卡因,罗哌卡因
C18
人血浆
Gc-MS
J Chromatogr B,2004, 801:317-321
2
肌氨酸
MIP
人血浆,尿液
LC-MS/MS
J Sep Sci,2014, doi:10.1002/jssc.201401116
3
局部麻醉药
硅基苯磺酸阳离子交换剂
人血浆
LC-MS/MS
J Chromatogr,2004, B 813:129-135.
4
6-(苄基氨基)-2(R)-氨基]-9-异丙基嘌呤(Roscovitine)
聚苯乙烯聚合物ISOLUTE ENV +
血浆,尿液
LC-MS/MS
J Chromatogr B,2005, 817:303-307
5
奥罗莫星(Olomoucine)
聚苯乙烯聚合物
人血浆
LC-MS/MS
Anal Chim Acta,2005, 539: 35-39
6
罗哌卡因,利多卡因,代谢物(甘氨酰二甲苯胺,甘氨酸二甲代苯胺,3-OH-利多卡因)
硅胶基(C8),聚合物( ENV+),和甲基丙烯酸甲酯的有机整体柱
血浆,尿液
LC-MS/MS
J Liq Chromatogr Relat Technol,2006,29:829-840.
7
醋丁洛尔,美托洛尔
聚苯乙烯聚合物
血浆,尿液
LC-MS/MS
J Liq Chromatogr Relat Technol, 2007,30:575-586
8
美沙酮
Csilica-C8
血浆,尿液
GC/MS
J Sep Sci,2007,30:2501-2505
9
环磷酰胺
C2-吸附剂
病人血浆
LC-MS/MS
J Liq Chromatogr Relat Technol, 2008,31: 683-694.
10
AZD3409(  N--5--2-吡咯啉]甲基]氨基]苄基]-L-蛋氨酸 1-甲基乙酯)
C2, C8, 聚苯乙烯聚合物
大鼠,狗和人血浆样品
LC-MS/MS
J Chromatogr Sci,2008,46:518-523.
11
布比卡因和    -甲哌卡因
C18羟基化聚苯乙烯二乙烯基本共聚物(ENV+)
血浆样品
LC-MS/MS
Anal Chim Acta,2008, 630 : 116-123
12
氟喹诺酮类
C18
尿样
CE-MS
Anal Chem,2009,81:3188-3193
13
可卡因及其代谢物
C8 , ENV+ ,Oasis MCX,Clean Screen DAU
人尿样
MS-TOF
J Am Soc Mass Spectrom,2009,20:891-899
14
麻醉药品
C18
人血浆
CE-MS
Electrophoresis, 2009,30 :1684-1691
15
甲基安非他明和安非他明
C18
头发
MiAMi-GC/MS
J Chromatogr A,2009, 1216 :4063-4070
16
溶解性有机物和天然有机物
C18
河水海水样品
FT-ICR-MS
Anal Bioanal Chem, 2009, 395:797-807
17
单萜类代谢产物
C18
人尿样
GC/MS
Microchim Acta,2009,166:109-114
18
有机优先污染物和暴露的化合物
C18硅胶
废水和雪水
GC/MS
J Chromatogr  A,2010, 1217 :6002-6011
19
抗抑郁药
C8
人血浆
LC-UV
J  Chromatogr B,2010, 878:2123-2129
20
利培酮及其代谢产物
C8
血浆和唾液
LC库伦检测器
Talanta,2010,81:1547-1553
21
紫外滤光片和多环麝香化合物
C8,C18
水样
GC-MS
J Chromatogr A,2010,1217:2925-2932
22
奥卡西平及其代谢物
C18
血浆和唾液
LC-DAD
Anal Chim Acta,2010, 661:222-228
23
可替宁
C2, C8, C18,硅胶,C8/SCX
人尿样
GC-MS
Anal Bioanal  Chem,2010,396:937-941
24
甾体代谢物
C18
动物尿样
GC-MS
J Chromatogr A,2010,1217:6652-6660
25
利培酮和9-羟利培酮
C8
人血浆、尿样,唾液
LC-UV
J Chromatogr B,2011,879:167-173
26
氟喹诺酮类化合物
MIP
水样
LC-MS/MS
Anal Chim Acta,2011,685:146-152
27
非极性杂环胺
C18
尿样
μLC-荧光检测
Talanta,2011,83:1562-1567
28
瑞芬太尼
C8
人血浆
LC-MS/MS
J Chromatogr B,2011,879:815-818
29
氯氮平及其代谢产物
干血斑
LC库伦检测器
J Chromatogr A,2011,1218:2153-2159
30
阿托伐他汀及其代谢产物
C8
病人血清
UHPLC-MS/MS
J Pharm Biomed Anal,2011,55:301-308
31
氯贝酸,布洛芬,萘普生,双氯芬酸和布洛芬
C18
水样
PTV-GC-MS
J Chromatogr A,2011,1218:9390-9396
32
雌激素类化合物的17β-雌二醇
MIP,C18-硅胶(改性)
水样
GC-MS
Anal Chim Acta,2011,703 41-51
33
阿片类药物
C8
海洛因成瘾患者血浆
LC-CD
Anal Chim Acta,2011,702:280-287
34
(E)-白藜芦醇
C2, C8, C18, SIL(未改性硅胶),
    M1(80% C8 和 20% SCX)
UPLC-PDA
J Sep Sci,2011,34 :2376-2384
35
美沙酮
C18
干血斑(
    美沙酮维持治疗患者)
LC库伦检测器
Anal Bioanal Chem,2012,404:503-511
36
黑索金,TNT
C18
人血浆,火药
LC-UV
Chromatographia,2012,75:739-745
37
多环芳烃
C18
GC-MS
Talanta,2012, 94:152-157
38
免疫抑制药物
C8
全血
LC-MS/MS
J Chromatogr B,2012,897:42-49
39
生物相关的酚类成分
C2, C8, C18, SIL, and M1
UPLC-PDA
J Chromatogr A,2012,1229:13-23
40
哌嗪类兴奋剂
C18
人尿样
LC-DAD
J  Pharm Biomed Anal,2012,61:93-99
41
精神治疗药
C18, C8,和 C8-SCX
人血清
LC-DAD
Anal Bioanal Chem,2012,402:2249-2257
42
普萘洛尔、美托洛尔、维拉帕米
C2, C8, C18, 1M(阳离子交换剂)和Sil
尿样
微量毛细管阵列电离质谱
Rapid Commun  Mass    Spectrom,2012,26:297-303
43
普伐他汀普伐他汀内酯
C8
大鼠血清和尿样
UHPLC-MS/MS
Talanta,2012,90:22-29
44
酚酸
C18
血浆
GC-MS
J Chromatogr A,2012 1226:71-76
45
抗癫痫剂
C18
人血浆和尿样
LC-UV
J  Sep  Sci,2012,35:359-366
46
离子液体
硅胶
河水
CE
Talanta,2012, 89:124-128
47
有机磷农药
聚吡咯/尼龙
水样
GC-MS
J Sep Sci,2012,35:114-120
48
挥发性和半挥发性成分
C2, C8, C18, 硅胶和 M1 (混合 C8-SCX)
GC-MS
Talanta,2012,88:79-94
49
哌嗪类兴奋剂
C8, C18
人尿样
UPLC-DAD
J Chromatogr A,2012,1222:116-120
50
感觉神经元特异性受体激动剂BAM8-22和拮抗剂BAM22-8
C2, C8和ENV+
血浆
GC-MS, LC-MS
Biomed Chromatogr, 27,2013:396-403
51
大环麝香香水
C18
废水
GC-MS
J Chromatogr A,2012,1264:87-94
52
多环芳烃
C8
GC-MS
J Chromatogr A,2012,1262:19-26
53
抗癫痫药物
C18
人血浆和尿液
GC-MS
J Sep Sci,2012,35:2970-2977
54
卤代苯甲醚
C18
GC- ECD
J  Chromatogr  A,2012,1260:200-205
55
芳香胺
C18
环境水样
GC-MS
Anal Bioanal Chem,2012,404:2007-2015
56
农药
聚苯胺纳米线
水样
GC-MS
Anal Chim Acta,2012,739:89-98
57
黄酮醇
C2、C8、C18和C8 / SCX,SIL
葡萄酒
UPLC-DAD
Anal  Chim  Acta,2012, 739:89-98
58
褪黑素与其他抗氧化剂
C8
食品
LC-荧光检测
J Pineal Res,2012,53:21-28
59
L-抗坏血酸的测定
C2, C8, C18和含C8的硅胶类似M1
饮料
LC-UV
Food Chem,2012,135:1613-1618
60
卤代乙酸
C18
氯化水
GC-MS
J Chromaogr A,2013,1318:35-42
61
局部麻醉剂:利多卡因,甲哌卡因和布比卡因
MIP
血浆和尿液
LC-MS/MS
Biomed Chromatogr,2013,27:1481-1488
62
心脏药物
C8
尿液
UHPLC-MS/MS
J Chromatogr B,2013,938:86-95
63
5-羟色胺再摄取抑制剂,抗抑郁药
C8和强阳离子交换剂
血浆
非水-CE
J Braz Chem Soc,2013,24:1635-1641
64
麝香酮
C18
河水
表面增强拉曼
    光谱(SERS)
Anal Bioanal Chem,2013,405:7251-7257
65
利多卡因
C8
唾液
LC-MS/MS
Biomed Chromatogr,2013,27:1188-1191
66
非甾体类抗炎药
C18
人尿
UHPLC-UV
J Chromatogr  A,2013,1304:1-9
67
苯基黄酮
C2、C8、C18,SIL,M1
啤酒
UHPLC-DAD
J Chromatogr A,2013,1304:42-51
68
大麻类
C18
口服液
LC-MS/MS
J Chromatogr  A,2013,1301:139-146
69
氯苯
C18
水样
GC-MS
Anal  Bioanal Chem,2013,405:6739-6748.
70
迷迭香酸
CMK-3纳米碳
水样
LC-UV
Chromatographia,2013, 76:857-860
71
氧化应激生物标记物
C2,C8,C18,SIL,M1
病人尿样
UHPLC-PDA
Talanta,2013, 116:164-172
72
橄榄生物酚
CMK-3纳米碳
大鼠血浆
LC-UV
73 Anal Sci,2013,29:527-532
73
抗精神病药物
80% C8 20% SCX
血浆
GC-MS/MS
Anal Bioanal Chem,2013,405:3953-3963
74
多环芳烃和硝基麝香
C18
环境水
LVI-GC-MS
Anal  Chim  Acta,2013, 773 :68-75
75
氧化损伤DNA尿中的生物标记物
C8
尿
LC-PDA
PLoS ONE 8 (2013)e58366
76
抗精神病药物
C18
血浆
GC-MS
Anal Chim Acta,2013, 773:68-75
77
羟基苯甲酸和羟基酸
C2、C8、C18和C8,SIL / SCX
葡萄酒
LC-PDA
Microchem J,2013,106:129-138
78
抗精神病药齐拉西酮
C2
血浆
LC-UV
J Pharm Biomed Anal,2014,88:467-471
79
可的松,皮质酮,acortisol
C8
唾液、血浆、尿液和血液
LC-DAD
J Pharm Biomed Anal,2014,88:643-648
80
恩替卡韦
多孔石墨化碳颗粒
血浆,血浆超滤液
LC-MS/MS
J Pharm Biomed Anal,2014,88:337-344
81
莱克多巴胺
C18和 C8/SCX, 8μL容器
猪肌肉和尿液样本
LC-UV
Food Chem,2014,145:789-795
82
芳香胺
DVB
纺织品中偶氮染料
GC-MS
Talanta,2014, 119:375-384
83
氨基甲酸乙酯
SIL, C2, C8, C18, and M1
强化葡萄酒
GC-MS
Anal Chim Acta, 2014,818:29-35
84
贝塔受体阻滞剂美托洛尔和醋丁洛尔
聚苯乙烯
人血浆和尿样
C-MS/MS
M.M. Moein (Ph.D. thesis), Stockholm University, 2014
85
多环芳香族碳氢化合物
C8
水样
GC-MS
J Chromatogr A,2006, 1114:234-238
86
布比卡因,利多卡因,罗哌卡因
C18
人血样
LC-MS/MS
Bioanalysis,2010, 2:197-205
87
卤乙酸
C18
氯化水
GC-MS
J Chromatogr A,2013, 1318:35-42
88
三环类抗抑郁药
C8/SCX
口腔液体
UHPLC-MS
Chromatogr A,2014, 1337:9-16
89
氯酚
C18
土壤样品
GC-MS
J Chromatogr A,2014, 1359:52-59
90
溴联苯醚
C18
污泥
GC-MS
J Chromatogr A,2014, 1364:28-35
91
非甾体类抗炎药物
C18
血浆和尿样
HPLC-PDA
J Chromatogr A 1367 (2014) 1-8
92
瘦肉精,
MIP
猪肉样品
HPLC
J Pharm.Biomed Anal. 91 (2014) 160-168
93
卡马西平、拉莫三嗪,奥卡西平,苯巴比妥,苯妥英和活性代谢物环氧化卡马西平和利卡西平
C18
血浆
HPLC-DAD
J Chromatogr B 971 (2014) 20-29
94
千金藤素
C8
血浆
UPLC
J Anal Methods Chem,2014,2014:1-6
95
磺胺类药物
C8
鸡粪废水样品
HPLC
J Liq Chromatogr Relat Technol,2014,37:2377-2388
96
五种抗精神病药(奥氮平、奎硫平、氯氮平、氟哌啶醇、氯丙嗪)和七中抗抑郁药(米氮平、帕罗西汀、舍曲林、西酞普兰,氯丙咪嗪,丙咪嗪、氟西汀)
氨丙基杂化硅胶整体柱
血浆
LC-MS/MS
Talanta1,2015,40:166-175
97
肉碱和酰基肉碱
C2,C8,C18,M1
人尿
LC-MS/MS
J Pharmaceu Biomed  Anal,2015,109:171-176
98
儿茶酚胺类(如去甲肾上腺素、肾上腺素和多巴胺)
C18
干燥血浆和尿渍
HPLC-库伦检测器
J Pharmaceu Biomed  Anal,2015,104:122-129
99
氯胺酮及其代谢物
M1
血浆
GC-MS/MS
J Chromatogr B, 2015,1004:67-78
100
贝塔受体阻滞剂美托洛尔,醋丁洛尔
Carbon-XCOS
血浆
LC-MS/MS
J Chromatogr B, 2015,992:86-90
5 小结
  样品制备是分析复杂样品的难题,例如对生物分析样品的处理,其成分复杂,有时样品量很少,所以MEPS 很适合在这一场合的应用,从举出的100例应用中也可以看出它适合于生物样品分析的前处理。
您可能想找: 固相萃取仪、固相萃取装置 询底价
PAEs
