主题:各位老师帮忙分析一下:小麦粉过氧化苯甲酰的工作曲线!(急!!!)
浏览0 回复8 电梯直达
czslhs
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我在做小麦粉过氧化苯甲酰的检测遇到一种烦心现象,六个工作曲线点总有一、两个检测不出来,有人提出可用“半量法”检测,即取标准溶液浓度0、60、100三个标准浓度进样作曲线,然后进试样进行检测,不知可行否?谢谢
推荐答案:pauyer6564回复于2005/05/23
不妨试一下,不行再交流piaoye8212@163.com
补充答案:
rewot回复于2005/05/24
楼主用什么方法条件测啊,也让我们这些外行听听。说不定能帮上你什么。
boywy000回复于2005/05/27
是啊,要把你得情况说详细些才好回复啊~~
thomse回复于2005/06/09
会不会是你配溶液的时间关系阿
pauyer6564
czslhs
rewot
thomse
boywy000
czslhs
在“GB/T18415-2001小麦粉中过氧化苯甲酰的测定方法”中,需要先将基准试剂苯甲酸配制成0、20、40、60、80、100等六个浓度溶液,按照“GB/T18415-2001小麦粉中过氧化苯甲酰的测定方法”规定的方法处理(提取)后,分别上色谱仪测试出六个峰面积,做浓度-面积工作曲线。然后将处理过的面粉提取液上色谱仪测试峰面积,所得峰面积与工作曲线比较,得出面粉中苯甲酸含量。问题出在基准试剂苯甲酸配制的六个浓度溶液处理后上色谱仪,总有一、两个浓度的溶液不出峰,这是为什么,问题出在提取中的哪一步?请作过工作曲线的老师指点迷津。谢谢!
thomse
czslhs
