主题:【求助】GC/MS更换毛细管柱之后必须要重新做标准曲线吗?
浏览0 回复36 电梯直达
hhch
(本人做的是PBBs、PBDEs及PAHs的测试,而PAHs和PBBs、PBDEs用的柱子不一样,几乎每个月要来回切换一到两次,换一次柱子作一次标线,真的感觉身心疲惫。是同一柱子,只是柱子隔一段时间没用了。)
请各位大虾指点,谢谢了!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
阿du
用标样检查一下,看曲线是否合适。
如果偏差比较大,应重做曲线。
风起云飘舞
susan_xie
必须重新做,最好做之前先进3至5次较高浓度的混合标准品溶液,这样得到以后的得到的数据更可靠了,重现性也会很好。
pingpingzhu
进高浓度的样品有什么依据,或者就是你的经验吗?
drhtlin
chengjingbao
这是必须的!分析数据不是想当然,色谱条件的较大改变,必须要做!哪怕前后的分析数据完全一致,也要做!不做,你怎么知道前后一致!
wangwenhui
KEN
luoyonghong
必须重做,因为各种条件都不能保证和以前做曲线时是一样的
活到九十 学到一百
