主题:【求助】俩峰距离很近,怎么调节
浏览0 回复9 电梯直达
cjacksonn
色谱仪峰出现异常怎么办
峰狭窄,俩峰距离很近,怎么调节
阿宝
能完全分离吗?如果分离度不影响定量的话,可以不予关注。
想拉开可以换个长点柱子或者降低温度或者恒温试试。
shendanyu
huaibeijiayuan
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
如果还是不行,可以换个极性更强的色谱柱试试,或者减少进样量
19900222wyh
换个极性更强的色谱柱试试,或者减少进样量,或者换个长点柱子或者降低温度或者恒温试试。
qqqid
以温度调节为主,载气调节为辅。  往降低的方向调。
咕咕@♀
同意楼上,只是有时候任何方法都试过了,还是分不开,呵呵。。。
独钓寒江雪
原文由 xs2005111(xs2005111) 发表:
那就只能换色谱柱了
你测什么物质?
浓度多少?
rustler
1、换长些的柱子
2、降低柱温(如果程序升温可使用恒温)
3、降低载气流速
4、换柱子
PS:lz说明下什么物质分不开。
wxiaojuan
