主题:【求助】峰面积相差几倍?
浏览0 回复5 电梯直达
cjacksonn
为什么同一台仪器测出的同一样品峰面积相差几倍?
我做的一个项目,在接手后用高效液相色谱仪测定其有关物质,发现同一浓度下我测的峰面积比以前的人测得峰面积大一倍。问以前的人做法,跟我的一样,用的是岛津的检测器2010的工作站,灵敏度是不可以调的。请教一下专家有什么原因会出现这种情况?保证进样、仪器、柱子没有问题的情况下!急需,不胜感激!
zhengwg5403
有水有渝
柱子没有问题但用的是同一根柱子吗,检测器的灯换过了吗,溶液的浓度配制有没有问题。
xiepengfei
压力不同出峰也会有变化的。我用岛津测一个项目,条件完全相同的情况下也出现峰面积变大的问题,别说你是跟别人比了。还有自动进样阀是不是有些问题,也要考虑的。其实即使有变化也是没关系的,只要你今天的标准是不变的就行,别一下这个标准,一下那个标准就好了。规定一个标准就好了,即使出现问题也是仪器误差引起的。
yukepotato
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
只要型号一样即可啊,柱子不一样怎么可能面积相差几倍呢?
yukepotato
我之前在用waters的仪器时出现过面积相差较大,但还没你来的大。
那原因是,洗针的管子没插在液面下!
