请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:楼主的色谱条件是什么,可能是色谱系统还没有平衡,压力正常吗?
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:色谱系统没有平衡会出现这样的情况吗?会出现这种情况。
原文由 liuyuan198815(liuyuan198815) 发表:原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:色谱系统没有平衡会出现这样的情况吗?会出现这种情况。以前没开空调,好像很少出现这样的情况,可能是泵压变化和周围环境变化造成的。。。
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:原文由 liuyuan198815(liuyuan198815) 发表:原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:色谱系统没有平衡会出现这样的情况吗?会出现这种情况。以前没开空调,好像很少出现这样的情况,可能是泵压变化和周围环境变化造成的。。。压力变化大吗,梯度洗脱的泵压变化应该比你那的大,也很少会出现你的这种情况,也可能是你的色谱条件比较特殊,如检测波长比较低等。
原文由 好胃口(wang0996) 发表:1、系统压力太高造成,检查整个系统。2、光栅污染,可把光路用酒精轻拭一次。
