主题:【求助】岛津LC2010Aht在做阿莫西林有关物质(梯度洗脱)时基线漂移的问题
浏览0 回复4 电梯直达
sikun
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
岛津LC2010Aht在做阿莫西林有关物质时基线严重漂移,进针溶剂后基线漂移和进样时几乎完全一样,请问各位大虾如何解决??
有人说岛津的液相就是做梯度洗脱时漂移,是不是这样?
推荐答案:hezy129回复于2007/07/19
阿莫西林的梯度洗脱本来就会产生严重漂移,因为紫外检测器为浓度型检测器,所以,对于流动的相比例变化较敏感,这是一种正常现象,我们用安捷伦的机器作,最大漂移有30AU,但漂移的基线上出峰是正常的,所以,我希望你能够先查一下,基线漂移的程度,是否是你不能接受的,如是,则请查找别的原因,最好将谱图传上来看一下,这样,做同种样品,同种仪器的朋友会给你提出中肯的指导意见的
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
tanggangfeng
基线漂移
一般是温度不稳定
流动相中有污染物
流动相没有平横
有污染物流出
建议
1) 有柱温箱最要用它来控温,没有尽量保持室温
2) 用甲醇或已睛多冲回柱子。
Easy-Boy
原文由 tanggangfeng 发表:
基线漂移
一般是温度不稳定
流动相中有污染物
流动相没有平横
有污染物流出
建议
2) 用甲醇或已睛多冲回柱子。
注意你用的检测器是什么,如果是紫外,那就有可能是流动相纯度问题,如果是示差检测器,就可能是温度不稳定。
lzk_1973
原文由 sikun 发表:
你做的是等度还是梯度分离?梯度基线有飘移的正常的.如果是等可以看一下进样阀是不是有问题,或溶解样品的溶剂是不是有问题
hezy129
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
