别的都没变,产品的主峰保留时间突然提前了大概1分钟,因为柱子比较久了,起初怀疑是柱子的问题,后来柱子压力冲到正常。保留时间却提前的更离谱提前了3分钟,把流动相过滤头超声后,又回到提前1分钟的样子。换到另一台
液相,用同样的柱子和方法,保留时间为正常的。
问了800,说是比例阀可能有问题。按照推荐的方法,purge 一个通道,其他三个通道过滤头提出液面。看到B通道管道里流动相也在缓慢往前走。又试了下不用B通道,方法是要走梯度,还是保留时间不对。工程师意思即使不用B通道,B通道的流动相也可能再走样过程中泵到系统中。
想问下大家,除了工程师说的换掉比例阀,还有别的挽救方法么?换一个貌似要不少银子啊
谢谢!
