主题:【求助】液相分析问题
浏览0 回复15 电梯直达
1667906179
用的是岛津,紫外检测,等度分析中药成品,同一产品,不同批号的,同样的处理方法(方法已做过多次,没有问题),先后依次进样,A批跑的图很好(和以前一样),B批图前面杂质峰和以前一样,只是离主峰近5分钟左右时,基线总是向上飘,导致主峰也往上飘!怀疑过是B批次本身的问题,可是用另一台岛津分析,两批跑的都很好(和以前一样)!现在纠结了,不知道哪里出了问题!以前也是用这台岛津做的完全没有出现这样的问题.....只是换了个新柱子(这根柱子比以前的柱子柱效还要高呢,也是岛津的),刚用还不到一个月呢!做其他的产品分析的都很好呢。。。。。会是柱子的问题吗?如果是柱子问题,为什么A批没有出现问题呢?
求高手,解惑啊!刚接触液相,不太懂得到啊,先谢谢了!!!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
有水有渝
fzw-1234
如果B样前处理和测试都没问题的话,建议测试一下AB两个样的pH值,看是否一致。
1667906179
原文由 fzw-1234(fzw-1234) 发表:
今天测了,两个样的PH没有问题,是一样的,都是6.2,请问还有其他建议吗?现在问题仍没解决啊。。。
1667906179
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
重新处理B批样品
这两天一直在重复的做,其他人也做过,还是这个样子
支点
另外的那台机器的色谱柱换到这台机器上结果如何?
1667906179
这是个很好的建议,目前还没有换过。。。。如果是柱子问题。问什么另一批样品就没问题呢。。。疑惑???
1667906179
原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:
支点
原文由 1667906179(v3084017) 发表:
有时一个现象可能是多个因素共同作用的结果,只要找到其中的一部分就可以解决。
lijing320323
中药成分复杂,很容易损坏柱子,可能是进样太多了,柱子受损
深圳通用
其实可以在回测几针A批次的样品,因为你不能保证是不是在A批次做完后色谱柱出问题了
手机版: 液相分析问题
