主题:【超效LC PK HPLC 】灵敏度的区别
浏览0 回复8 电梯直达
老多_小多
在灵敏度方面,超效LC 与 HPLC 相比较:
就整个系统来说,谁的灵敏度更高?
如果你认为是高(或低),请讲述具体为什么?
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
guohua
老多_小多
原文由 guohua 发表:
超效=超高效 ?
对,就是UPLC、RRLC等
johnurseren
现在实验室就有两台waters的液相,一台UPLC和一台HPLC。就使用情况我觉得,如果配备相同的检测器,UPLC的灵敏度和检测限都要比HPLC好很多,样品分离度也好,分析时间短。但是使用UPLC要求使用的人要有一定的HPLC使用经验,因为UPLC的系统比较脆弱,一有操作不当就容易堵塞管路,总而言之就是UPLC比较容易出故障。
该帖子作者被版主 emoc983113积分, 2经验,加分理由:谢谢参与
柏坡
应该是快速液相的检测器灵敏度高些,它不需要进样量很大但一样能达到检测要求,同时快速液相也能大大节省分析成本,提高工作效率。价钱要比一般液相贵点。
该帖子作者被版主 emoc983112积分, 2经验,加分理由:谢谢参与
flyaway
原文由 emoc98311 发表:
就整个系统来说,谁的灵敏度更高?
这个问题很有意思,如果不是Performance更高,如何能用超效(ultra performance)而不用High performance?
该帖子作者被版主 emoc983111积分, 2经验,加分理由:谢谢参与
〓猪哥哥〓
UPLC和HPLC,检测器应该是一样的吧?
在仪器管路、泵流量精密度肯定比较高。
青林
我认为超效还是主要以提高工作效率、减少进样体积为研究方向的。
我认为其灵敏度比HPLC要差一些。(纯属个人观点!没做过)
北方海盗
原文由 emoc98311 发表:
就整个系统来说,谁的灵敏度更高?
超高效液相色谱灵敏度是好点,但说实在的,他的可靠性不好,耗材也贵。
