紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】UV754N型紫外可见分光光度计
浏览0 回复3 电梯直达
pandaqiuqiu
UV754N型紫外可见分光光度计放入样品跳透过率100%时出现:ENERGY IS TOO SMALL 是怎么回事?谁知道呢?急求答案
tutm
你的这个样品溶液是作为参比用的吗?
你不要放入样品溶液调100,先用蒸馏水调100试试。如果行,那应该重新选择参比液,或稀释再试试。
uv-vis
1.比色皿用错或污染:如果在紫外区,必须用石英比色皿。或者比色皿污染严重;
2.参比溶液浓度过大,导致能量不足;
3.灯源本身能量就不足,建议更换灯源。
pandaqiuqiu
