回复1#2#3#楼:
我昨天关于这两点找到答案了。你们说得都对。
![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09502.gif)
楼上的几位都是做这个试验的高手了,还请教,在皮革甲醛测试中的注意事项,难点等等。防止走弯路。不胜感激
![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09510.gif)
1、请问标准曲线可以共用板材的标准曲线吗? (因为我们已经在做板材的甲醛)如果不能共用的话,请问可以用甲醛标准溶液(约10.8ug/ml,在国家标准物质研究中心购买的)的来进行制作吗?不需要标准中说得6ug/ml吧?
2、十二烷基磺酸钠可以用化学纯吗?因为比较难买到分析纯?
3、乙酰丙酮溶液(纳氏试剂)需要每周作一次校正吗?校正是不是用甲醛标准溶液作曲线,与第一次(新配置时溶液)比较?差别多少,才算溶液失效?
4 、在显色时,我对标准有些不能理解。我这样理解对不对:1、首先是用5ml滤液+5ml乙酰丙酮溶液,按照标准描述进行显色反应(不需要加其他溶液了),测定总的甲醛含量。2、接着,5ml十二烷基磺酸+5ml乙酰丙酮,对分光光度计进行调零 3、再进行,用5ml滤液+5ml乙酰丙酮溶液+5ml乙酸铵测定萃取液中溶于水的甲醛。 对吗? 溶液总共10ml的话,润洗比色皿三次后,就没什么了。是不是我理解错了?
请高人指点,不胜感激!
