原文由 colinchan1(colinchan1) 发表:
1.要配置 PH=6的缓冲液,结果 试剂醋酸铵 潮解了,成了流体状,看得出水分多; 该怎么精确量取适量的醋酸铵?
这个试剂使用不频繁,新买的醋酸铵 开瓶后没多久就潮了无法使用,大家是怎么处理的?
除水 或者是测定其中水分含量的方法都行, 还有保存的方法貌似保持干燥好像也不实际吧
2,醋酸-醋酸铵 缓冲液(PH=6) 按药典的办法是:100g醋酸铵+300mL水+7mL冰醋酸7mL,条件满足 缓冲液H+浓度的最简单公式,计算得 PH=5.75,如果要达到PH=6,只需要使用4.13mL 冰醋酸就可以了,,,药典为什么要这样配呢?
3.缓冲溶液的PH范围约为pKa±1,也就是PH只能在3.75到5.75之间,,那又如何到6.0呢? 药典规定要6.0的 是不是就一定要调到6.0后去用? 我是要用EDTA络合滴定白矾中的Al,
