六次甲基四胺是一个较弱的碱,它的共轭酸的pKa=5.15,用六次甲基四胺+HCl来构成缓冲溶液时,
PH缓冲范围在4.15-6.15之间较合理,如果你称了m克的六次甲基四胺,记为m(四胺),加入了V升浓度为C的盐酸溶液,
溶解并稀释到指定体积后,其PH值可按下式计算:
在不是非常稀的缓冲溶液中,溶液体积的大小并不会明显影响该缓冲溶液的PH值的,故公式中的浓度比等于摩尔比,
公式中没有总体积这一因子。这也是缓冲溶液具有抗稀释特性的证明。 公式中的PH值需要你指定,你如果给定了缓冲溶液的总浓度和总体积,
即六次甲基四胺在配制时的浓度(它包括了共轭酸浓度在内),则可以计算出六次甲基四胺的重量m(四胺,g),
然后,再根据你提供的盐酸浓度,就可以计算出要加入的盐酸体积(L),最后稀释到你要求的总体积即可。
http://zhidao.baidu.com/question/293700195.html#
