千层峰回复于2014/09/12
你可以看看 JJG700-1999,和GBT 27415-2013
翠湖园回复于2014/09/29
检出限、测定限与检测限是分析化学中常见的名词术语,近年来,国内外一些文献多有论述。但目前国内出版物中对三者的定义、使用仍存在一些混乱现象,有时甚至将三者混为一谈,使深入讨论或比较数据产生困难。
国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)1997年通过,1998年发表的《分析术语纲要》中规定:“检出限以浓度(或质量)表示,是指由特定的分析步骤能够合理地检测出的最小分析信号xL求得的最低浓度cL(或质量qL)。关于检出限的详细说明你下载我上传的附件慢慢看吧。
wfez220回复于2014/09/29
方法检出限需要做嘛?
如果是国标方法,应该是给出最低检出限的
如果不是国标方法,那么是3倍的RSD除以斜率,至少7个样品的RSD
李偲回复于2014/09/30
这个标准上面说方法验证的的内容都说了,包括你说的检出限 HJ168-2010
