主题:【讨论】多年前的电脑坏了如何重新配置?
浏览0 回复20 电梯直达
面对面想你
有些设备串口是非常多的,比如几台设备需要联用时候,串口就非常多;
目前常规配置的电脑就三个或四个串口,如果这类电脑坏了,我们要如何配置?
该帖子作者被版主 happy美丽10积分, 2经验,加分理由:第一贴加分~
影子
雾非雾
原文由 面对面想你(jackcong) 发表:
以现在的条件可能无法配置了,因为现在的电脑构架比之前都改得很厉害了,以前也不太好找能用的了,只能和仪器厂家联系看看有没有更新的办法了。
wccd1
买个串口分配器,可扩展多个设备使用,不会有多大影响的。
金条
面对面想你
原文由 影子(hyheying) 发表:
家里的还是单位的?要是家里就重新买新的吧
影子专家,当然是单位的啦,家里的哪里还用那么老的电脑。
面对面想你
原文由 金条(shenmz) 发表:
找网管。。应该可以搞定的
我们就找了公司专门管理电脑的了,他们也没办法。
面对面想你
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
因为样品测试比较紧张,后来只能找厂家去配置了,不过黑的很,一台很普通的台式电脑,要了我们6K大洋!!
面对面想你
原文由 wccd1(wccd1) 发表:
关键是不知道能不能连得上设备。
雾非雾
那是有可能的,因为现在配专门的串口卡还要配上信号转换适配,属于订制机。
面对面想你
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
我们网络管理员看了电脑,是组装的,很多杂牌子呢。
