主题:【元宵节活动】[元宵节活动]+鼓风干燥箱不升温
浏览0 回复19 电梯直达
鼓风干燥箱开机后,屏幕上所显的温度不上升,风机也有打开,这是什么原因?是显示屏幕坏了,还是温控系统不升温,如何修理?
该帖子作者被版主 qianguiyun12积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 干燥箱 询底价
沧海青城
实际打开,温度变化了没
该帖子作者被版主 土老冒豆豆2积分, 2经验,加分理由:参加活动奖励
面对面想你
先按照正常的流程将仪器打开,调节到比室温高个二三十摄氏度,一定时间后,取温度计去测试一下,如果温度确实比室温高二三十摄氏度,说明升温系统正常,很可能是显示器的问题。
不管是显示器,还是升温系统的问题,都可以先找个电工来看看,是不是线路断开这类简单的故障,可以的话,电工就可以解决啦。
不行的话,找厂家的维修工程师下厂解决吧。
该帖子作者被版主 qianguiyun12积分, 2经验,加分理由:应助
面对面想你
huangza
温控器坏了吧
qianguiyun1
是保险烧掉了吧?
zal
面对面想你
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
是保险烧掉了吧?
保险烧掉了应该是所有地方都不通电了,这个可能性小。
面对面想你
原文由 zal(zal) 发表:
这是开机的图片吗?看似显示屏幕没亮
应该是没有开机,只是仪器的图片而已。
明月~
如果箱内问题是上升的,显示屏显示不上升,那就是显示屏的问题。
qianguiyun1
原文由 面对面想你(jackcong) 发表:
鼓风机还可以运行?
