主题:【讨论】实验室的环境要求如何规定?
浏览0 回复18 电梯直达
面对面想你
今天国外客户审核公司的时候,审到实验室,说是我们实验室规定的温湿度范围太大了,没有意义。
但我们认为,我们是综合考虑到了房间所有设备的环境要求,然后取交集,按最严格的要求来规定,也没有什么问题点啊。
如果任何实验室,都按照25±2℃的要求的话,实验室的成本就会高出很多。
大家来讨论下,你们的环境条件是如何规定的?
WUYUWUQIU
wccd1
严格的话就要求高一些,这样对精密仪器的工作稳定性确实是要好一些。当然也有一般要求的,25℃±5℃也能工作。
面对面想你
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
我们的常温区是25度
控制不都是一个范围吗,怎么能就25℃呢?
面对面想你
原文由 wccd1(wccd1) 发表:
那如果是这样的话,像广东地区,冬天也还得需要制热的空调哦,最冷的时候实验室10℃差不多,但这个温度对大多数设备来说,是不影响性能的。
wccd1
原文由 面对面想你(jackcong) 发表:
除了温度要求,还有湿度要求,这是一个综合环境问题,总之来说仪器工作在稳定的环境中,所出的数据也相对稳定的,科学是严谨的有些条件也是必须的,不然为什么人家厂家要设计这个参数呢。
我们这里计量检测实验室要求20度,一般检测实验室23-25度,相对湿度30-50% 。
2017/7/10 11:17:41 Last edit by wccd1
wccd1
不管是冬季还是夏季都需要尽量恒温恒湿,南方过于潮湿时需要抽湿或除湿,北方过于干燥还要适当加湿,否则静电也会损坏仪器的。
1
2017/7/10 11:21:56 Last edit by wccd1
WUYUWUQIU
这个是设置的温度,实际温度可能有偏差
面对面想你
这个是设置的温度,实际温度可能有偏差
现在客户要求是要规定个范围,我们规定了,他说太宽了,但没有证据说明太宽了,会影响数据呀。
但我综合了所有仪器的使用环境,并取了最严要求,凭什么说我们规定随意呢。
哪里有规定实验室一定要在25℃±5℃,或者23℃-25℃之间?
面对面想你
我们知道实验室需要控制,当然是范围越小越好的,但是控制范围越小,成本也越大。
我的意思是只要不超出仪器正常使用的温度、湿度就可以,就符合要求。
而我想了解一下,大家规定某某实验室的温湿度控制范围,是依据的啥,并不是所有的设备使用环境都要求这么严苛,也不是所有方法对温湿度都由严格要求的。
WUYUWUQIU
是常温区的温度吗
