主题:【求助】农药残留对LC、GC的检测器有什么要求
浏览0 回复7 电梯直达
toto2
我以后想做农药残留方面的工作,想了解一下农药残留对LC、GC的检测器的要求,谢谢各位了!
luyongxian
toto2
能不能给点具体的指导,比如检测哪种的农药需要什么样的检测器,等等,谢谢!
原文由 luyongxian 发表:
需要结合检测的农药种类来确定。
局地扬沙
原文由 toto2 发表:
只能大概说下,一般农残用的气相检测器是ECD,NPD比较多。液相常用紫外检测器,要是有二极管阵列就更好。不过,真的使用的话,需要具体产物具体分析,和农药,机体都有关系的。
雾非雾
一般农药残留检测GC是配ECD和FPD(NPD),LC最好是配DAD。
有机磷类:FPD、NPD,以FPD为佳。
有机氯菊酯类:ECD
氨基甲酸酯类:荧光检测器加柱后衍生系统
还有些有紫外吸收的不易气化的成分,用液相紫外检测器或者二极管阵列检测器。
2010/9/29 21:32:56 Last edit by zongguitang
我在故我思
你好!农药的检测仪器一般需要根据农药的种类来确定,大致的如下:
有机氯农药和拟除虫菊酯类农药可以用GCECD;
有机磷和有机硫农药可以用GCFPD;
有机磷和有机氮农药可以用GCNPD;
一般的离子型,即极性较强的农药残留检测可以液相,紫外或DAD等;
此外,目前GC上还有一些新型的检测器,楼主有条件的话也可以根据农药种类选择使用。
toto2
