主题:【求助】关于农残混标的配置问题请教各位大大
浏览0 回复4 电梯直达
mrbin
各位前辈好,我是最近进入质检行业的新手,现在在做农残检测。计划是依照GB/T19648系列来做,采用GC/MS检测,因为涉及到上百种的农残,在混标的配置方面就遇到一些问题:
      1、农残混标是由单标储备液来配还是直接由固体混合好后直接配置?
      2、怎么给混标分组互相之间的干扰比较少?
      3、如果做方法开发,混标液农残的数量一般多少合适?浓度?
另,希望有经验的前辈能分享一些好的建议或者心得,谢谢大家!
该帖子作者被版主 默笙2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖提问
雾非雾
一般都是配成单标的高标储备液,然后稀释,然后再配混标的。固体直接配混标的这个不好控制。再说尤其是在GCMS中要首先在仪器里确认单标的响应情况的,所以高浓度的单标储备液还是有用的。
您可以把出峰时间非常靠近的标准品放在不同的组里,不过这样每一个样品就需要进好几次标准品,工作效率也还是比较低的,做开发可以,日常检测如果忙时有点太浪费时间。
做方法开发,只能把资料中同一个前处理方法能解决的目标物配在一起,不同前处理方法的目标物配在一起没有什么意义(因为得不到满意的回收率,或是根本没有回收率)。
我们做方法开发的浓度一般都是用1ppm的。
该帖子作者被版主 s_mart3积分, 2经验,加分理由:给予详细解答~
mrbin
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
感谢 雾非雾。
关于配置混标,我一般是通过高浓度的单标,然后再根据国标,配成高浓度的混标,要用的时候再稀释,不过这样就有就会遇到一个问题,就是在做SIM的时候,部分农残响应很差,干扰也比较大,例如我前段时间做的杀虫脒,西玛津,乙烯菌核利,乙基对硫磷和杀扑磷。这几个农残甚至不出峰。另,现在GC方法和离子碎片是按照国标来的。
雾非雾
原文由 mrbin(mrbin) 发表:
所以您应该事先把每一个农药的单标在仪器里的响应情况摸情楚,在配混标时要考虑把仪器响应低的农药的浓度适当提高,这样来提高响应差的目标物在混标里的仪器响应,以方便定性定量。个人认为干扰大一是净化的不好,二是选的定性定量粒子不好,国标和日本的一齐法及其它资料里附的定性定量粒子都只能是参考,最好还是自己进单标从谱库里确认,这样才能最好地反映自己仪器的实际情况,根据实际情况选择最合适的粒子。
如果只是一味地参考资料(定性定量粒子比较有限),一旦资料上的粒都存在干扰,那您想确认还是自己进单标确认的。
mrbin
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
好的,非常感谢!
