主题:【求助】关于净化柱的储存问题
浏览0 回复14 电梯直达
lwy2006
我想请教一下大家,不知大家在平时的实验中是否有用到固相萃取小柱,大家是怎样储存的呢?如果受潮了,有什么补救的方法吗?我现在有一批硅藻土柱20ml的,厂家Varrin,就出现了这种情况,不知有什么比较好的解决方法?谢谢大家!
雾非雾
原文由 lwy2006 发表:
我们不用的就是原包装放在阴凉干燥处的。
您说的这种硅藻土柱我们开口放了很长时间,当时也是想会不会吸潮,用的时候发现没问题的(不知道您怎么判断您的柱子吸潮了),个人感觉只要没有泡到水里,吸潮的可能不是太大的,应该可以用的。
chenbaozhu
原文由 lwy2006 发表:
我们如果是整包没有开封的就是随便放在实验室的抽屉里,开封的,就放在干燥器里
lwy2006
我们不用的就是原包装放在阴凉干燥处的。
这种柱子对水分是有一定保持能力的,但是在这次实验中发现它的保持能力下降了,导致实验中水分随着洗脱液流出,所以判定它受潮。还有就是包装袋没有封口直接敞开着,这段时间湿度又比较大。
我现在比较不清楚如果是受潮那有什么办法解决吗?谢谢!
戈壁明珠
原文由 watericecat 发表:
受潮的话,烘箱烘干即可,温度别太高
硅藻土的吸湿性较强,尝试105度左右烘一下看看能不能解决问题。
雾非雾
原文由 lwy2006 发表:
我们是根据水量的大小来调整柱子填料的用量的。所以没觉得有受潮的现象。
受潮了只好烘,不过那样的话,您要把成品柱都敲开,用时还要重装,也很麻烦的。
pingguwu
我们的柱子打开包装后,仍然可以封回去。硅藻土柱对水分要求比较高,最好放在干燥器中。
雾非雾
原文由 pingguwu 发表:
多孔性硅藻土柱的柱子很大很长,没有这么大的干燥器放它呀!有一虎那么长呢!
pingguwu
多孔性硅藻土柱的柱子很大很长,没有这么大的干燥器放它呀!有一虎那么长呢![/quote
这种柱子我从来没有用过,我只用过12mL的,孤陋寡闻了,是做水样的吧?
happy水中月
原文由 mcds 发表:
原文由 pingguwu 发表:
"一虎"是个什么概念呢?
