感觉一个方面有方法之间不同造成的区别(比如QuEChERS方法时效好,但会牺牲精度和杂质的净化效果),也有项目上的区别,比如您测的130种农药,因为覆盖范围的问题有可能经常检出的就是那么些种(也与农产品种植户的用药习惯有关),所以有这个感觉。
因为GB23200.113是
气质的方法,您如果要进行方法对比,应该用同一样品做GB19648的方法,它也是
气质的方法且前处理步骤上和20769的方法记得差不太多(由于
气质检的项目和
液质检测的项目一般是不同的),这样从两种不同方法对同一样品(最好选检出项目多的)的检测就能看出来些差别了。
