主题:【求助】用气质联用DB-5柱子有做出来辛硫磷的童鞋吗?跪求指导!
浏览0 回复10 电梯直达
kurena
气质做了好久,做的快要崩溃,就只是出来了个它的一半结构,不知道怎么往下搞了,求大侠指导!
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
我用气相做过辛硫磷,用DB1701柱,5min多出峰,需要配制高浓度才可出峰。你用的DB-5做辛硫磷合适吗?
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121103/4340203/这个帖子你看看。
西北风
用5-10m的短柱子,用GC-NPD或者GCMSMS、HPLC、HPLCMS,用GCMS效果可是不好呀
该帖子作者被版主 langhuashang10积分, 2经验,加分理由:积极应助
dong3626
气相做辛硫磷,FPD检测器,检测条件:色谱柱:VF-1701(30m×0.25mm×0.25um);温度:80℃保持1min,以20℃速度上升到130℃,再以5℃上升到200℃,再以15℃上升到250℃,保持11min。进样体积:1uL;进样品:250℃,不分流进样;检测器300℃;进样口温度:250℃;氮气流速:30mL/min;柱流速:2mL/min;空气:17mL/min;氢气14mL/min。
该帖子作者被版主 langhuashang20积分, 2经验,加分理由:积极应助
马踏飞燕
MMYG
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
没有做过,不过这个帖子很好,版主推荐一下
遵命!
马踏飞燕
原文由 MMYG(jl070869) 发表:
遵命!
已经审批,发现好的讨论贴子及时推荐,推荐人可以获得声望奖励哦
qqqid
我以前用GC-FPD做过辛硫磷,柱温过高不出峰,后来降到180度时出峰了。
多种有机磷同时做的时候比较麻烦,为了照顾辛硫磷而影响其它组分出峰情况。
MMYG
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
是这个道理。
