原文由 baisihuan(baisihuan) 发表:
蔬菜中有机磷农药的检测,新换的衬管分别用用甲胺磷和乙酰甲胺磷单标饱和,然后接着做混标,发现甲胺磷和乙酰甲胺磷的单标和混标中的出峰时间不一致,相差挺大的,单标是3个月前配的(冷藏),以前也没出现过这种情况,请教各问大侠了,谢谢!
楼主,保留时间的改变有多方面的原因。你的单标浓度改变大不大?因为几个月前配的还是冷藏的,到现在溶剂有挥发,组分也会有不同程度的降解。实际浓度变化可能很明显。单标和混标的浓度一样吗?浓度是多少,如果浓度太大有可能引起过载,影响组分在色谱柱中的行为从而改变保留时间。
此外如果仪器载气流量控制不精确或者有波动,都会有影响。可以先用一个标样连续进针,看看仪器状态是不是稳定,从而判断问题来自样品还是仪器。
