主题:【讨论】05版药典中有机氯农残前处理中加无水硫酸钠的作用是什么,硫酸和所测农药不发生磺化反应吗
浏览0 回复6 电梯直达
zhangqiangmarry
戈壁明珠
原文由 zhangqiangmarry 发表:
无水硫酸钠起干燥作用,除去提取液中的水分,上机测试农残前一般都要做这一步干燥。分析农残的色谱柱一般都是中等偏弱极性,水的存在会损坏色谱柱。
硫酸净化法(磺化反应)一般只用在有机氯如六六六DDT等的分析中。这些有机氯性质稳定,可以使用该方法,简单快速。而有机磷、菊酯类农残的分析用硫酸净化的基本没有。
我在故我思
原文由 zhangqiangmarry 发表:农残前处理中加无水硫酸钠的作用是什么,硫酸和所测农药不发生磺化反应吗
楼主,你好!农残检测提取中加入无水硫酸钠主要是除水作用,因为在后面的浓缩等步骤中水会造成一定的影响;浓硫酸对六六六等苯环类有机氯农药是稳定的,而对异荻氏剂等环戊二烯类有机氯农药不稳定。
雾非雾
农药多残留分析时就不用硫酸了,日本一齐法II法检磺隆类除草剂用到盐酸。
YIQIFENXI
农药中能耐得住浓硫酸的没有几种,所以磺化的应用对象是很有限的。
无水硫酸钠是脱水用的,磺化仅对有机氯,其它农药不行。
shmwy
那加入了无水硫酸钠之后,最后怎么计算呢,按照样品和无水硫酸钠的比例,那要除去水分那部分么
原文由 我在故我思(hotdoglet) 发表:
