原文由 pussyman(pussyman) 发表:
7890a 的气相,npd 检测器 做有机磷农药残留。要用什么柱子比较好。前处理用的是 NYT 761-2008 方法。761方法里面有机磷是用fpd检测器,双柱子,用的是 db-17 30 m×0.53 mm×1.0µm 和db-1 30 m×0.53 mm×1.50µm 两跟柱子。 用npd检测器也可以用 上面的两根柱子吗。还是用其他的柱子比较好。请列出具体参数。谢谢
明白了。怪不得买机子的时候。配送 db-1701 30 m×0.25 mm×0.25µm 和db-1701 30 m×0.32mm×0.25µm 两根柱子。现在机子装的是hp-5 30 m×0.32mm×0.25µm ,我接npd 也接 µ-ecd ,好像都可以做出峰来,不过有机磷 有点拖尾
