原文由 frankczq(frankczq) 发表:
我们领导的意思是要用我们申购的下面四种毛细管柱中的选择一条适合凝胶化的,不知道大家有没有这样做过
小弟没做过这个,看GB/T 5009.161-2003里面要求的柱子是(凝胶净化柱:长30cm,内径2.5cm具活塞玻璃层析柱。用洗脱液乙酸乙酯环己烷(1+1)浸泡的凝胶以湿法装入柱中。凝胶::Bio-Beads S-X3 200目-400目)。各位都用什么样的柱子来做的呢?
附上实验室申购的四条毛细管柱:
Rtx-5 Cap.Colimn 15m,0.32mm ID,0.25um
Rtx-624 Cap.Colimn 30m,0.32mm ID,1.80um
Rtx-1701 Cap.Colimn 30m,0.32mm ID,0.25um
Rtx-WAX 30m,0.25mm ID,0.25um
楼主,您可能弄错了,两者不是一回事。上面给的四根毛细管柱子是色谱分析柱,
气相色谱仪器用的。您提到的凝胶柱是前处理用的,有一种商品前处理设备配备的凝胶净化柱,不过这种柱子有些类似于
液相色谱柱。由泵来提供压力完成淋洗洗脱等程序,应该和你说的不一样。也可以是自己装填的净化小柱,使用玻璃层析柱,指定内径和长度,一般内径为1至几厘米,长度为十几至几十厘米即可。
自己装柱不可能用毛细管柱,无法装填。
