主题:【讨论】-关于硫丹的检测
浏览0 回复6 电梯直达
三根木头
这个星期开展硫丹检测项目,但因为目前没有国家标准,所以只能自己摸索。但是采用的几个方法提取效果都不是很理想,回收率比较低,鳗鱼中硫丹的检测我采用的是丙酮+石油醚(1+1)进行提取,但是回收率只有50%左右,不知道大家有没有更好的方法呢?
longly
试一下用丙酮:正己烷=1:2或1:1
2011/8/26 9:23:20 Last edit by mcds
9972liu
试试这个方法:
1.称取已均质好的样品5g.加入到已盛有干燥无水硫酸钠20g的试管中。
2.    加入25ml丙酮:正己烷(10:90V/V).
3.    超声萃取30分钟。
4.    3000g离心5分钟。
5.    加入5g 中性氧化铝。
6.    3000g离心5分钟。
7.    取上清液5ml ,氮气浓缩0.5ml左右。过柱。
8.    用3ml 正己烷预洗1g/6ml Florisil 固相萃取柱
9.    将0.5ml浓缩液上柱,并用10ml乙醚:正己烷(50:50V/V)洗脱,收集洗脱液。
10.    移取5ml洗脱液,氮气吹干。
论坛版主招募|新窦
谢谢楼上的了,只是还有几点不明白的请教一下:
1.  无水硫酸钠20g的量会不会多了,能减少吗?我觉得跟样品1:1应该差不多吧?
2.  5g 中性氧化铝是在什么时候加的?
3.  丙酮:正己烷只提取一遍吗?
echo_zhang
用乙酸乙酯提取,过中性氧化铝小柱
SPE步骤:
在中性氧化铝小柱上填装1g无水硫酸钠,4ml甲醇活化,上样4ml,8ml甲醇洗脱(1ml/min)--40℃浓缩至近干,正己烷定容至1ml,加水1ml,6000rmp离心5min,取上清夜进样。
GC-ECD检测。
carbene1
以上几位说到的  有个问题  如果用正己烷或正己烷混合液以及乙酸乙酯提取 都会提取很多油脂  最后  要去油才行
carbene1
哪位大侠有福建检验检疫局的鳗鱼中硫丹的检测方法啊  据说她们是用GPC去油脂的
