主题:原子吸收测定金属元素行配混标吗?
浏览0 回复17 电梯直达
乐水
测定饮品中铜,铁,锰,铅!大家认为能配混标吗?这样可以节约容量瓶啊
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
zhenghy0801
爬上牆頭等紅杏
zhangxiqi
乐水
只是以前没配过,这次又是做质控,所以就用用各位了!这样可以节约容量瓶与冰箱空间啊!
whaiquan0518
助兴
jintao8796
可以啊,我测定铅的时候就是用的混标。外面也有卖混标卖。
lido
如果多的话只能配混标啊,俺一次要测13个元素,不配混标的话累死了
hbyslw
这四种元素完全可以配混标,我的食品样一值是用混标测的
夜市
只要分析线互相不干扰,配混标是可以的。这样可以节约不少容量瓶!而且在测定的时候不用把标准溶液换来换去,方便多了。
