主题:大家是如何做共存元素干扰实验的
浏览0 回复9 电梯直达
tzl75
该帖子已被tzl75设置为精华;
大家是如何做共存元素干扰实验的,我想这个问题应该实用性比较强,
思路:
在一定被测元素浓度下按共存干扰元素浓度从0.00开始按照不同的阶梯依次递增添加到一定浓度的被测标准中,然后分别来测定吸广度,通过添加后样品吸广度的大小和标准西广度的大小来比较共存元素对被测定元素的干扰效果.
其实酸浓度的影响情况也可以按这个思路来处理的.
大家也谈谈自己的见解和思路
wenxiaohua
tzl75
woshi0917
我想这个可复杂了,如何做确定测定元素的干扰元素的试验,不同元素的不同量的加入,还有就是多种元素的混合作用都得考虑吧!
tzl75
lchww2005
单干扰离子的试验也就是你说的那样吧,而且通过这个试验可以判断干扰离子的最大干扰程度,和干扰离子的浓度界限,所以如果样品中存在干扰离子又不能够除去的时候就可以利用人为在每个样品及标准系列中加入过量的干扰离子来消除影响!
pony2002
共存离子的影响
干扰离子的主要来源是试样组分和处理样品的化学试剂;
共存离子干扰是火焰原子吸收分析中遇到最多的干扰;
共存阴离子和共存阳离子可能同时发生干扰;
多种阴离子和多种阳离子同时发生干扰;
共存干扰的程度与共存离子的浓度有关;
大多数共存干扰与共存离子的浓度有关,与测定元素的浓度无关共存离子浓度升高干扰程度加剧;干扰离子浓度进一步加大,干扰程度趋于平缓;
还有一些干扰不仅与干扰离子浓度有关,还与测定元素的浓度有关。当干扰元素不变时,干扰程度随测定元素浓度变化有所不同,这种干扰称为与浓度有关的干扰。
ynsfeed
这是好贴,大家能不能说一说有关铅、砷、镉如何来做
chemistryren
原文由 ynsfeed 发表:
象楼主说的那样做就可以了.配一系列浓度的样品.第一系列,待测元素浓度不变,干扰元素的浓度逐渐增加.上机测.第二系列,待测元素浓度逐渐增加,干扰元素确定一浓度.然后就可以看出哪些是干扰元素,哪些表示干扰元素.还可以看出,干扰元素对不同浓度的待测元素的影响变化.
衰萌
原文由 (ynsfeed) 发表:这是好贴,大家能不能说一说有关铅、砷、镉如何来做
同求  我是个小白  现在啥都不懂都得自己
