主题:【讨论】如何保证仪器的灵敏度和精确度
浏览0 回复17 电梯直达
qq250083771
光谱分析中,一般用灵敏度、精密度、准确度控制实验的结果好坏程度,那么在原子吸收光谱分析中,我们是如何保证仪器有良好的灵敏度和精密度、准确度的
依风1986
allab
这参数出厂就定了啊...再就是就是波长,狭缝,灯种类,标准配置上.还有环境的空气,温度,震动
该帖子作者被版主 qq2500837711积分, 2经验,加分理由:鼓励
wnnzl
准确度是针对样品而言的,可通过加标回收和质控样实现。精密度可以针对仪器,也就是仪器的稳定性如何,通过RSD来观察,灵敏度在仪器初装的时候一般是最佳状态,以此为依据来观察。
ldgfive
qq250083771
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
准确度可以包含正确度与精密度了
恩  我们一般说精密度和准确度
qq250083771
原文由 allab(allab) 发表:
恩  对于仪器方面 说的很详细  但是这些参数  怎么能优化了
qq250083771
原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:
呵呵 对于理论解释很详细
qq250083771
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
这些与仪器测试条件有直接关系,因素很多
就是啊  因素很多  其实其中的每个因素都很重要
qq250083771
这些与仪器测试条件有直接关系,因素很多
allab
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
别的就不说了,很多厂家的光栅安装的不是很严谨,所以屋子的温度尽量不要波动....比如采光很好的房子,阳光进入后温度持续上升...这时候估计就会影响到光栅。
