锐飏回复于2009/10/04
重启仪器,如果还是有问题,通知厂家吧
chemistryren回复于2009/09/24
这个可能是仪器的某根保险丝断了,我以前出现过一次类似情况.打电话问下厂家工程师.
名字长了容易引起注意回复于2009/09/24
波长电机不能自检并不代表仪器出了问题,我也曾经有过关机顺序不对导致再次使用自检不能通过。
最近一次出现这个情况是锰灯寻峰不能通过,然后关了重新连接机器就自检不能通过了。
一、如果你有一个灯能够寻峰通过,并且机器自检能通过,说明机器没问题。
二、检查你的灯是否有问题,若灯没有问题的话,建议将灯多拔插几次,因为有可能长时间不使用导致接口的地方氧化了,接触不良。
三,一般来说原子吸收出问题最多的地方应该是灯,波长电机个人认为损坏的可能性不大
ldgfive回复于2009/09/24
这个问题你可以打电话给服务师,让他电话指导一下,应该是个小问题
原文由 gzlk650 发表:原文由 kathy5329 发表:波长电机不能自检并不代表仪器出了问题,我也曾经有过关机顺序不对导致再次使用自检不能通过。
初始化的时候电机波长失败,请问怎么解决,很急,谢谢。
