主题:【求助】我测铅,基体改进剂应该怎么加????
浏览0 回复19 电梯直达
kingstar520
我是耶拿700的石墨炉原子吸收 ,我测茶叶中的铅。微波消解。
买来的磷酸二氢铵应该是粉末状的吧,我还没有买!!!
我想买广州化学试剂厂的分析纯磷酸二氢铵,不知道可不可以?有谁用过吗?进口的太贵了。
那么应该怎么加入基体改进剂呢?是放在样品中,还是仪器有自动加入的????
我还没有用过基体改进剂。
桌子下面少个八
茶叶我没有做过,给个建议吧
基改用的最好用优级纯,分析纯不是很保险
在消解后定容时加入即可,一般是0.5%左右,值得注意的是标准曲线那里也要加。
悠旸
秋月芙蓉
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
自动进样器加基该没有问题的.
是的,我们都是自动进样器加,5uL
金水楼台先得月
我们是配置成溶液,加入体积可以做实验,
仪器有自动功能加入基体改进剂,可以设置
在样品前或者后的加入方式。
挥挥手
买瓶优级纯的试剂吧,哪怕是国产的,用不了几个子儿,分析纯试剂真是不敢说。开始我也用的是分析纯的,配好溶液后静置竟然发现在试剂瓶的底部有黑色的不溶性颗粒,真不知这样的试剂是如何检验出厂的,糊弄咱们。
我的加药量是每50ml溶液中加1ml20%的磷酸二氢铵谁溶液。
hotdog2006
我用的就是国产的分析纯的磷酸二氢铵,空白试验很好。还有,如果机器自动加磷酸二氢铵是要选后加,即先加样品后加基体改进剂。经验之谈,供参考。
oymuma
zh860717
poplar_yang
scz021
