主题:【讨论】接触原子吸收三年来最奇怪的事
浏览0 回复3 电梯直达
jonson
我们用的原子吸收是岛津AA6650。样品中有7种金属元素Cu、Mn、Zn、Fe、K、Ca、Mg(这种仪器可放8个灯)。有3种元素(Cu、Mn、Zn)的稀释浓度是一样的。问题出在K上。要比正常值高4倍。排除了以下情况:1.称量。因为其他元素的含量是正常的。2.移液。移液管、稀释倍数都没搞错。3.加的NaCl(消电离剂)也正确。4.样品K含量正常。因为我们后来用做Cu的溶液(这个溶液浓度高,原来的母液已经倒掉)稀释成K的倍数,同时加了NaCl,结果显示正常。和另外两个有经验的同事讨论了半天也没个所以然来。希望借大家的力量,能一语点醒梦中人。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
夜市
原文由 jonson 发表:
建议消电离剂用氯化铯试试。注意氯化铯的浓度,一般为1—2g/L,具体多少要试验下。
sun5944
多高含量的K?多考虑污染的因素,最好用石英器皿,代一个试剂空白,再试试。
jonson
多谢上面两位专业人士的建议。我们样品含量大约是1ppm.氯化铯倒没用过。铯的电离电位比钾低吗?
