主题:【求助】原子吸收调能量的方式
浏览0 回复12 电梯直达
amt7890
请问各位大家,我现在用的是北分瑞利的原子吸收,在分析金时我曾经是先点阴极灯,然后调增益到100%,然后预热半小时至一小时,点火,分析金标准系列溶液,然后分析样品,可是这样分析的金标准样品老是偏低,于是我用第二种,先点阴极灯,然后调增益到100%,预热半小时至一小时,点火,这时能量一般到92%,我又调自动增益到100%,然后再分析金标准系列溶液,分析金样品,这时的金标准样品结果不会偏低的,我想请问各位,一般分析样品时,各位是如何操作的?我这样操作的利弊在哪里?
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
abcpgf
我们用的仪器不一样,我们是优化灯,一般增益值是49%左右,没有那么高,可能使用的仪器不一样吧。
amt7890
我也用过能量是50%的,那你点火后能量会掉到多少,你就直接喷标准系列了吧
zmxorhhxa
点火前点不点那个自动波长都无所谓,反正只是烧灯,点火后再点那个自动波长,然后再点自动增益至100%
喝一碗凉茶
桌子下面少个八
狼牛牛
juggler
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:
对的,我们也是这么测的
wmj31
灯还没预热好,调增益没啥意义。预热好后,再调能量。
abcpgf
主要是仪器稳定需要时间,增益值我们是来监控灯的寿命的。
