主题:【求助】气相色谱 ,乙酸乙酯为溶剂,N,N-二甲基乙酰胺为溶剂
浏览0 回复15 电梯直达
ahami
如题,在2.9min时乙酸乙酯出峰,在17min左右N,N-二甲基乙酰胺出峰,出峰时间为10min,峰形特别不好,四分之一圆形,我用的是岛津-2010,进样口和检测器温度均为200度,柱温为70度,分流比为10,急求!!!谢谢各位前辈!!
雨木霖
你什么色谱柱呢?
貌似做N,N-二甲基甲酰胺的时候需要的温度比较高一点,
N,N-二甲基乙酰胺大概要的柱温更高吧。
雨木霖
ahami
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
你什么色谱柱呢?
RTX-17MS的色谱柱
ahami
你什么色谱柱呢?
RTX-17MS的色谱柱
阿宝
在17min左右N,N-二甲基乙酰胺出峰,出峰时间为10min 这句话如何理解?是不是二甲基乙酰胺 峰 很宽 宽达10min? 样品主体是 二甲基乙酰胺的话 建议 减小进样量 或开大分流
另外 是不是可以换个柱子试试
安平
看看色谱图为好,具体分析条件如何?乙酸乙酯出峰不良还是二甲基乙酰胺不良?
  二甲基乙酰胺不易气化,极性不弱,可能是原因。
  可以实验用程序升温,降低初始柱温。
valorb
yankunsu
