主题:【讨论】色谱仪气体纯度低可能造成的不良影响
浏览0 回复14 电梯直达
jlyq
根据色谱柱的类型,操作仪器的档次和具体检测器,若使用不合要求的低纯度气体,可能有以下不良影响:
        色谱柱失效:H2O,CO2使分子筛柱失去活性,H2O气使聚脂类固定液分解,O2使PEG固定液断链。
色谱仪
        样品失真或消失:如H2O气使氯硅样品水解,有时某些气体杂质和固定液相互作用而产生假峰。
        对柱保留特性的影响:如H2O对聚乙二醇等亲水性固定液的保留指数会有所增加,载气中氧含量过高时,无论是极性或是非极性固定液柱的保留特性,都会产生变化,使用时间越长影响越大。
        在做程序升温操作时,载气中的某些杂质,在低温时保留在色谱柱中,当柱温升高时不但引起基线漂移,还可能在谱图上出现比较宽的“假峰”。
        检测器:TCD:信噪比减小,无法调零,线性变窄,文献中的校正因子不能使用,氧含量过大,使元件在高温时加速老化,减少寿命;FID:特别是在Dt≤1×10-11/S下操作时,CH4等有机杂质会使基流激增,噪声加大不能进行微量分析。
        实践证明,作为中高档仪器,长期使用较低纯度的气体气源,一旦要求分析低浓度、高精度要求的样品时,要想恢复仪器的高灵敏度是十分困难的。而对于低档仪器,作常量或半微量分析,选用高纯度的气体,会增加运行成本,有时还增加了气路的复杂性,因此选用气体的纯度要求达到或略高于仪器自身对气体纯度的要求即可,这样既可以达到工作要求,又能延长仪器的寿命,还不至于增加仪器的运行成本。
该帖子作者被版主 valorb1积分, 2经验,加分理由:很好的议题
氮气一般用5个9的,纯度太低,污染色谱柱与检测器。
独钓寒江雪
yifan1117
hxh
jlyq
原文由 尘(fjh26) 发表:
一般用的都是高纯的气体
高纯度气体降低影响,减小误差
jlyq
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
气体纯度肯定不能低的。
是的
jlyq
学习了
jlyq
原文由 hxh(hxh) 发表:
如果仪器配有镍触媒,气体不纯会导致镍触媒失效。
谢谢指导
jlyq
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:
我五个九的气体再加终端净化
更有保障
