主题:【求助】样品测试过程中一些小问题,谢谢啦。
浏览0 回复8 电梯直达
kzhchg2006
大米铅检测
各位大师请教学生在做土壤中的铅时,样品空白测得值为负值,样品测得值也为负值,只是样品空白负值大些为-50ug/L,样品值为-20ug/L,计算结果为正值,不知合理吗?做的方法为国标法。请教!  另外,在做大米中的铅,样品空白测得值为5ug/L,样品测得值大部分小于5ug/L,计算结果为负值。合理吗?做土,大米都用石墨炉法。
该帖子作者被版主 马踏飞燕2积分, 2经验,加分理由:新帖奖励
wang1745
我认为标准曲线有问题,你的空白值太高是不行的,铅不灵敏,重新做标准曲线吧
秋月芙蓉
1、土壤背景复杂,基质干扰大,前处理赶酸了吗
2、大米没有问题,仅仅是空白有点高
kzhchg2006
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
2、大米没有问题,仅仅是空白有点高
在什么情况下,原子吸收回归方程用二次曲线回归,与直线回归计算的结果有差别吗?二次曲线回归的计算器编程怎么编法,请写出程序。或计算机的程序。
谢谢各位大师!
sandhuang
马踏飞燕
wmj31
原文由 kzhchg2006(kzhchg2006) 发表:
2、大米没有问题,仅仅是空白有点高
谢谢各位大师!
不用一次拟合的时候,就用二次曲线拟合,哈哈,开个玩笑。曲线明显不成线性的时候,考虑用二次曲线,不过此时要考虑下你的标准溶液的浓度是否过大了,我一般是用一次拟合,有时候会比较二次拟合和一次拟合,看哪个相关系数好,就用哪个。用一次拟合的结果和二次拟合的结果,在相关系数比较好的情况下,差别是不大的,这个可以自己去试试。你想要计算机的程序?你是学过编程??二次曲线的公式可以自己翻翻数理统计方面的数学书,一般会有的。
wangjunyu
狼牛牛
您会不会是灯能量没有调到最佳?然后在校零的时候没有弄好,你可以试试把灯能量调至最佳,然后再校零,再测定曲线试试。。。
