主题:【求助】涂钽石墨管制作时,钽溶液准备是,出现白色粉末状沉淀是什么原因?
浏览0 回复4 电梯直达
云泪七月
涂钽石墨管制作时,钽溶液准备,我的具体操作是,称取5g钽粉,在聚四氟乙烯烧杯中,加入10mL HF,1mL过氧化氢溶液,在150度电热板上加热反应,后期赶酸到3mL左右时出现白色沉淀,后期补加3mLHF 后,沉淀消失,再赶酸到3mL左右时,白色沉淀又出现了,?请问这是什么原因,白色沉淀是什么物质?  谢谢!
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
五氟化钽,化学式TaF5,白色结晶
有可能是溶液体积过小,析出了
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:有效应助
云泪七月
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
五氟化钽,化学式TaF5,白色结晶
有可能是溶液体积过小,析出了
好的  非常感谢!!
我这边用一个大一点聚四氟乙烯烧杯(250mL),重新上述操作,再次赶酸到2mL 左右,没有白色沉淀产生。这是为什么?是因为我第一次处理用的四氟乙烯烧杯太小了(50mL)吗?
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
ldgfive
原文由 云泪七月(Ins_74f68b39) 发表:
好的  非常感谢!!
也有可能是小杯子有异物所致
云泪七月
也有可能是小杯子有异物所致
好的  非常感谢!
