主题:【求助】尾吹量为什么会影响基线值
浏览0 回复3 电梯直达
sompjay
我用的FID尾吹设定10时基线是15.6左右,尾吹设定到20时基线就到了23.5,这是什么原因?尾的作用又是什么?请大家赐教
xiao-jin
      在FID检测器中,受喷嘴孔径的制约最佳载气流速以20~30毫升,这时其检测器的敏感度和线性范围为最好。毛细管柱孔径细柱后流速低,因此在使用毛细管柱时,在柱后加以辅助气来弥补毛细管柱的流量。辅助气又称为尾吹气,尾吹气流量的大小等于(20~30mL)减去实际柱流量 。同时,尾吹流量的大小也要视毛细管的直径及柱流量而定。
      所以在一定情况下,适当增大尾吹流量会提高信号响应值。同时,适当增大尾吹流量可以减少柱后死体积,不会使得样品峰型展宽。尾吹气主要为氮气、氩气。
      尾吹流量也不能过大,过量后容易造成检测器的熄火。
    仅供参考
阳光的味道
尾吹的作用:组分随载气有柱子进入检测器,组分进入检测器孔径的体积突然增大,造成峰展宽,加入一路尾吹就是为了得到好的峰型和确保检测器在最高的灵敏度和线性范围
八毛的老公
